基于SPLC的教学用电梯模型设计
基于SPLC的教学用电梯模型设计
2007/11/5 16:11:00
PLC可编程控制器是一种具有控制逻辑的控制系统,其简易的梯形图编辑让使用者更加方便。使用者可以透过梯形图快速的达到编辑、新增、删除的功能,可以说是控制界不可或缺的控制器。SPLC是台湾广宬贸易有限公司开发生产的一种新型的可编程控制器。其优点:工作电压范围广,安装方便,价格低廉。目前主要适用于小型控制系统。 阶梯图编辑器IrexMap是一简洁高功能的梯形图编辑器,它具有如下优点: 1. 完全标准梯形图编辑。 2. 使用者可自行定义组件图形及代表指令。 3. 直视组件库使用者可轻易使用。 4. 三组组件库,每组具51只组件共同时有153只组件库可使用。 5. 图形编辑可插入,删除,剪下,拷贝,删除一行,拷贝一行。 6. 图形编辑方式,图形定义完毕程序即写好。 7. 阶梯图可以存储,加载,打印。 由于SPLC点数的限制,电梯模型采用分模块方法设计、组合来完成电梯控制。系统共分四个模块:轿箱内选按钮控制模块、电梯外呼模块、轿箱开关门控制模块和开关门信号处理模块、SPLC字符显示模块。 一、 系统设计 电梯模型控制系统由电梯运行模型、控制器和LED显示组成。 (一)、电梯运行模型 该模型由底座、立柱及面板、主电路板等组成,其装配方法见图1。底座背部设有电源插座及险管座,保险管规格为250V1A。电源开关设置在底座正面。本装置电源电压为交流220V50Hz。应使用带保护接地的三芯单相插座。
图1 (二)、控制器和LED显示的构成 控制器主要由四块IREX SPLC mx系列的SPLC构成。其控制电路原理图如图2,显示电路原理图如图3
图2
图3 1、工作过程: 1)开始时,电梯处于任意一层。 2)当有外呼梯信号到来时,轿厢响应该呼梯信号,到达该楼层时,轿厢停止运行,轿厢门打开,延时3S后自动关门。 3)当有内呼梯信号到来时,轿厢响应该呼梯队信号,到达该楼层时,轿厢停止运行,轿厢门打开,延时3S自动关门。 4) 电梯轿厢运行过程中,轿厢上升(或下降)途中,任何反方向下降(或上升)的外呼梯信号均不响应,但如果反向外呼梯信号前方向无其它内、外呼梯信号时,则电梯响应该外呼梯信号。例如,电梯轿厢在一楼,将要运行到三楼,在此过程中可以响应二层向上外呼梯信号,但不响应二层向下外呼梯信号。同时,如果电梯到达三层,如果四层没有任何呼梯信号,则电梯 可以响应三层向下外呼梯信号。否则,电梯轿厢将继续运行至四楼,然后向下运行响应三层向下外呼梯信号。 5) 梯应具有最远反向外呼梯响应功能。例如,电梯轿厢在一楼,而同时有二层向下外呼梯,三层向下外呼梯,四层向下外呼梯,则电梯轿厢光去四楼响应四层向下外呼梯信号。 6) 电梯未平层或运行时,开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯轿厢停止运行后,按开门按钮轿厢门打开,按关门钮轿厢门关闭。 2、实现方法 由于受单个SPLC点数限制,采用模块组合控制法实现。 分别包括:轿箱内选按钮控制模块、外呼上下控制模块、轿箱开关门控制模块、开关门信号处理模块、SPLC字符显示模块几个部分组成;通过使各个模块设定相同的时基达到互相协调工作。 3、模块分析 模块一:轿箱内选按钮控制模块 按照控制思路的指导实现各个逻辑功能的实现; 根据SPLC点数具体分配I/O设置。 I/O分配: 四层内选按钮:IN1 三层内选按钮:IN2 二层内选按钮:IN3 一层内选按钮:IN4 平层信号一:IN5 平层信号二:IN6 平层信号三:IN7 平层信号四:IN8 轿箱上升:OUT9 轿箱下降:OUT10 模块二:电梯外呼模块 由于考虑到SPLC的点数有限,也由于我们刚开始设计的时候没有特别全面的考虑,所以电梯的外呼功能我们只做了直接呼叫而没有区分上下呼功能。 I/O分配: 四层外呼按钮:IN1 三层外呼按钮:IN2 二层外呼按钮:IN3 一层外呼按钮:IN4 平层信号一: IN5 平层信号二:IN6 平层信号三: IN7 平层信号四:IN8 轿箱上升: OUT9 轿箱下降:OUT10 模块三:轿箱开关门控制模块和开关门信号处理模块 I/O分配关系: 一层开门信号:IN1 二层开门信号:IN2 三层开门信号:IN2 四层开门信号:IN4 手动开门信号:IN5 手动关门信号:IN8 开门限位信号:IN6 关门限位信号:IN7 开门电机:OUT9 关门电机:OUT10 开关门信号处理模块: I/O分配设置: 二层平层信号:IN1 二层开门信号输出:OUT9 三层平层信号:IN3 三层开门信号输出:OUT10 四层平层信号:IN5 四层开门信号输出:OUT11 二层内、外呼信号:IN2 三层内、外呼信号:IN4 四层内、外呼信号:IN6 模块四:SPLC字符显示模块 I/O分配设置: 用一片SPLC对“SPLC”这四个字母的亮灭控制,通过SPLC的4、5、6、7四个输出引脚来控制数码管显示“S”、“P”、“L”、“C”四个字母, 数码管显示S:OUT9 数码管显示P:OUT10 数码管显示L:OUT11 数码管显示C:OUT12 二、 软件程序: 软件程序是整个控制系统的核心部分,是用梯形图语言编写的。整个软件分析设计针对四个模块分为五部分编写。 (一)轿箱内选按钮控制模块 电梯起动后,首先在一层,有呼叫则电梯上升,上升过程只响应大于等于当前楼层的内呼信号和外呼信号,且记忆其它信号,并到达指定楼层停止,并消除该楼层的呼叫信号。此后若无其他楼层内外呼叫信号,则停于此楼层,若有则继续运行。到达四楼后,有其他楼层呼叫信号则电梯下降,下降过程只响应小于等于当前楼层的呼叫信号,记忆其他信号并在内呼楼层和外呼楼层停止。此后若无内外呼信号则停于此楼层,若有则继续运行。到达一楼后,又重新开始上述循环。设定电梯匀速上升或下降,上升或下降一层楼需3s,而且保证电梯停留时间不少于两秒。程序梯形图如下
(二)电梯外呼模块 考虑到SPLC的点数限制,电梯的外呼功能仅限于直接呼叫。程序思路和内呼模块有相似之处,只是细节上稍有改变。 (三)轿箱开关门控制模块和开关门信号处理模块 该模块实现的功能是每到一层,只要给出一、二、三、四层的平层信号或者给出手动开门信号,轿箱就实现开门动作,并且延时后自动关门。为了实现电梯的记忆功能和智能化,即不能光凭系统给出平层信号就实现开关门动作,还要看该层的内外呼信号,基于此给出下面的设计程序 开门控制程序 关门控制程序略。 (四)SPLC字符显示模块 该部分用一片SPLC对“S、P、L、C”这四个字母的亮灭进行控制。通过SPLC的4、5、6、7四个输出引脚来控制数码管显示“S”、“P”、“L”、“C”四个字母。其显示电路程序略。 三、结束语 本文设计的教学用电梯模型以SPLC为基础,采用了分模块设计思想,改变了原来电梯模型设计时采用PLC点数多的方式,增加了教学的灵活性。 经过近期的教学与实践,通过教学小组的评判和学生的反馈,学生对该电梯模型的设计方法及思想很感兴趣,并把这种方法应用到其它方面,设计出许多新的模型,更进一步提高了学生的动手能力,和创新能力,总的来说取得了良好的教学效果。 参考文献: [1] IREX SPLC使用手册.上海智国电子科技有限公司.2004年9月. [2] 常斗南等.可编程控制器原理•应用•实验.机械工业出版社.2004年2月 [3] 宋家友等.集成电子线路设计手册.福建科学出版社.2002年1月 [4] 周希章等.电动机的起动、制动和调速.机械工业出版社.2003年1月 [5] 黄立培.电动机控制.清华大学出版社.2003年9月 [6] 史信芳等.电梯技术•原理•维修•管理.电子工业出版社.1990年3月
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
